Changement joint de pont avant sur 90-34
Bonjour à tous
Je possède un Renault 90-34 avec environ 20 000 h.
Nous souhaitons toujours le garder en bonne état .
Suite à des changements de roulement de pivots très malades .
Nous avons une fuite au joint sur l’arbre côté réducteur ( au niveau du cardan )
Je souhaiterai savoir si il faut vraiment , démonter tous le réducteur pour accéder au joint , ou je peux juste faire tomber le couvercle , retirer le clips et retirer les 20 boulons qui tiens le tous .
Ensuite sortir tous ça et accéder au joint .
Si vous avec une eclaté avec le couple de serrage du pont du coup si je dois tous retirer .
Merci de votre retour et de votre écoute.
Cordialement Pierre L90
pierre L90- Messages : 1
Re: Changement joint de pont avant sur 90-34
Pour remplacer le joint de fusée de moyeu de roue il faut:
- vidanger le réducteur épicycloïdal,
- déposer le couvercle porte satellites de réduction,
- déposer le circlip de maintien de planétaire,
- déposer le planétaire,
- déposer les vis de fusée,
- extraire l'ensemble moyeu de roue
- extraire le joint à lèvre d'étanchéité entre fusée et arbre de transmission.
Pour la repose procéder à l'inverse de la dépose.
Pour mener à bien cette intervention dans les meilleures conditions je vous invite à vous procurer le manuel de réparation du pont avant que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
» joint de moyeu de pont avant sur 571
» Joint homocinétique pont avant 490S 4x4 introuvable
» joint sortie réducteur arbre transmission pont avant 486
» Changement joint boîtier transmission + joint arbre de prise de force
