Rélevage r60 lent
Rélevage r60 lent
Bonsoir à tous
Sur un des r60 de mon exploitation j ai un souci de rélevage lent et peu performant
Ce tracteur est de 1974 on l avait acheté neuf il a eu un entretien régulier il a 18 000 heures
La pompe hydraulique à lacher de l huile de boite passé dans le moteur
Pompe remplacé par une neuve et depuis le rélevage est lent et lève difficilement du poid
On entend la pompe grogner
Que peut il se passer , une prise d air ?
Merci de vos reponse car là je sèche et me trouve bloquer
honore jm- Membre Actif
Re: Rélevage r60 lent
La pompe hydraulique peut être une cause du dysfonctionnement constaté mais ce n'est pas la seule:
I- prise d'air sur circuit d'aspiration de pompe hydraulique:
- assurer l'entretien de la crépine d'aspiration et remplacer SYSTEMATIQUEMENT le joint torique de plaque d'accès à cette crépine pour éviter prise d'air fréquente à cet endroit,
- vérifier état du manchon de liaison et des colliers entre les 2 demi tubes d'aspiration situé au niveau du carter d'embrayage; si moindre doute remplacer ce manchon et les colliers. A noter qu'une prise d'air ne produit pas nécessairement de fuite d'huile sur l'organe en cause.
II- le clapet de décharge sous la plaque d'alimentation peut aussi être grippé par la pollution et provoquer ce dysfonctionnement.
Pour vérifier le clapet de décharge sous la plaque d'alimentation il faudra:
- déposer l'ensemble plaque d'alimentation avec son ou ses distributeur(s) auxiliaire(s)de sur le carter BV,
- séparer la plaque supérieure de couvercle BV de la plaque d'alimentation en déposant les 4 vis de fixation
- déposer le bouchon d'accès au clapet de décharge sous la plaque d'alimentation,
- récupérer le ressort de clapet de décharge,
- extraire le clapet de décharge de son logement avec un crocher introduit dans le trou latéral du clapet,
- nettoyer ce clapet et son logement puis huiler abondamment le clapet avant de le réintroduite dans son logement,
- avec un tournevis plat introduit dans la fente du capet de décharge roder le clapet dans son logement en exerçant des rotations aller et retour du clapet en même temps que des déplacement sur toute la hauteur du logement du clapet jusqu'à disparition complète de tout point dur.
Important: le rodage ne s'effectue qu'à l'huile à l'exception de tout produit abrasif.
- engager les opérations de repose dans l'ordre inverse de la dépose.
Bien évidement avant et pendant cette intervention la propreté extrême est requise pour ne pas reproduire l'incident ou en créer de nouveaux.
Merci e nous informer de vos constats et résultats.
Merci pour cette reponse très précise
Apres inspection du tracteur qui a été repare en concession dont je ne dirais le non par correction voilà le constat
Pompe changé mais filtre non nettoyé et huile non vidange pourtant demandé et facture
J ai fais de l occasion change l embrayage et fais change les joînts de remonté de colonnette sur 2 cylindres
Le manchon de jonction du tuyau d aspiration au niveau de la cloche d embrayage n a pas été changé comme demandées n était pas serré sur le tuyau
Apres vidange nettoyage des filtres changement du manchon tous est redevenu dans l'ordre
Sauf que les fuites au colonnette on réapparu
Je mais grandement en doute la compétence du mécano
Seul la facturation a marché 3500 € ht
Ç est parfait pourquoi les colonnette réduit mystère on me certifie que le travail à été fais ....
Que dire ? Tout simplement désolant qu'un professionnel soit aussi peu scrupuleux !
