Fuite pont AR sur 601
Le Carraro 601 a une fuite sur l'arbre de sortie roue.
Es que quelqu'un a déjà changé ce joint spi et si oui avez vous la référence ou les cotes ?
Certes je le verrai après démontage, mais c'était pour anticipé l'achat afin de faire démontage et remontage dans la foulée.
Merci et salutations.
RENDU- Membre Actif
Re: Fuite pont AR sur 601
Deux montages de joints différents ont été montés sur ces tracteurs en fonction des N° des série. Il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur pour vous fournir la référence car nous ne possédons pas les dimensions.
Le n° de série est 2900514.
Merci et meilleures salutations.
RENDU- Membre Actif
Pour ce tracteur avec le N° de série 2900514, le joint à lèvre qui convient porte la référence Renault 7703087036 (90x70x10 mm).
Bonsoir et merci.
RENDU- Membre Actif
