Identifier mont renault 60
Bonjour. Je viens d'acheter un Reanult 60 dont le numero sur la plaque Losange est 5300752. Pouvez vous me dire de quel modele il s'agit ?
Etienne
Etienne
Etienne Granier- Membre Actif
Re: Identifier mont renault 60
Votre tracteur Renault 60 type technique 7253 N° de série 5300752 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juillet 1969. Ce tracteur est encore équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 40 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Etienne Granier aime ce message
Merci ! Y a t il d'autres références à vérifier sur chassis ou moteur avant que je commande les notices techniques ?
Etienne
Etienne
Eventuellement les indications sur la plaque rectangulaire d'identification du moteur fixée sur le flanc gauche de bloc moteur sous la pompe d'injection.
