Fuite vérin direction 461
5 participants
Sur mon 461 type 7441 série 4126670, je constate une fuite au niveau du vérin de la direction.
Je cherche donc à changer le vérin, mais je me pose plusieurs questions.
Quand je recherche sur le catalogue de pièces, je vois plusieurs vérins possibles et je n'arrive pas vraiment à me décider sur quel vérin acheter.
J'ai vu sur un ancien message qu'il fallait prendre le vérin 7700692741, mais c'est un vérin avec une tige de diamètre 20 mm alors que mon vérin a une tige de diamètre 18 mm.
Je me demande si mon vérin est d'origine, car il frotte sur la barre de direction comme on peut le voir sur la photo ci-dessous.
Il y a également du jeu au niveau de la rotule au bout de la tige de vérin.
Quel vérin dois-je prendre ?
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
guillaume.costa- Membre Actif
Re: Fuite vérin direction 461
Votre tracteur était équipé à l'origine de vérin avec tige de diamètre 18. Ultérieurement ce vérin avec tige de 18 a été remplacé par un vérin avec tige de diamètre 20 référence 7700692741 et c'est cette référence ou sa remplaçante qui convient pour votre tracteur.
Pour éviter le contact vérin-bielle de connexion il faudra, si besoin, interposer des rondelles au niveau des axes pour déplacer le vérin dans le plan vertical.
Pourquoi changer le verin, alors qu'en vous adressant a une société de réparation hydraulique, le changement des joints et une révision ne vous couterait pas bien cher.
quittoudouble- Membre Actif
Oui mais dans le cas qui nous concerne, la rotule de tige a du jeu donc usée et cette pièce est une pièce de sécurité en cas d'échappement il n'y a plus de direction du tracteur. Le remplacement du vérin est donc indispensable.
axion50- Membre Actif
Vérin commandé et changé avec une rondelle pour éviter un contact avec la bielle.
Tout fonctionne bien.
Je changerai effectivement les flexibles lors de la prochaine vidange de l'hydraulique, car là je ne les ai pas trouvés à acheter sur le net et la concession Claas n'est pas vraiment à côté de chez moi.
Merci pour votre aide et conseils.
Bonjour, pour info le kit joints coute 17€
La rotule coute 60 €, je l'ai ressertie à la presse hydraulque et ajouté une rondelle découpée au laser au dessus avant de serrer l'écrou pour sécuriser "au cas ou" ...
Cependant, ma concession m’annonçait du diamètre 18 et 20mm uniquement en monte origine comme JB 23 et moi, j'ai 4 tracteurs avec des rotules en 19mm.
Goldenboy- Membre Actif
