sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
Bonjour, Je ne comprends pas le branchement de la sonde température Je ne comprends pas pkoi il y a 2 fils. Côté jauge en mettant contact elle bascule complètement à droite ... sans tension elle reste bloquée à droite et redescends un peu en tapotant légèrement ... Pourriez vous m'aider ? Merci par avance
PFOU- Membre Actif
Re: sonde temperature eau + jauge temperature sur super 7
Un seul fil est connecté à la sonde de température d'eau de ce tracteur qui est relié à l'indicateur de température au tableau de bord via la boite à bornes (noir le schéma électrique de votre tracteur sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur).
Le second fil présent sur la sonde est relié à quel organe ?
Merci pour votre réponse, c'est ce que je pensais également mais dans le doute de quelque chose qui m'échapperait j'ai préféré demander, surtout parce que ça semblait vraiment d'origine (fil, cosses...) ... bref, j'ai donc débranché celui qui n'était pas relié à la jauge de température ... d’ailleurs, l'aiguille qui était complètement à droite est revenue à sa position "arrêt" donc à gauche...
le second fil était relié à la boite à borne et je pense que c'était le klaxon ... aucune logique j'en conviens, mais je pense que le propriétaire précédent s'était mélangé les pinceaux
Je vais voir à présent en fonctionnement si la sonde est en état et si la température est bien indiquée sur l'indicateur... J'ai une petite fuite (suintement en partie supérieure) au radiateur... je vais voir un réparateur pour voir le prix (j'ai vu des radiateurs neufs à 208€ )
Merci encore pour votre avis
PFOU- Membre Actif
