Année de fabrication N72
J'ai un Renault N72 numéro 7237351 (type R 7052) et j'aimerai connaitre l'année de fabrication de ce tracteur pour pouvoir l'immatriculer
D'avance je vous remercie
Sutter- Messages : 1
Re: Année de fabrication N72
Votre tracteur Renault type commercial N 72 type technique 7052 N° de série 7237351 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1961. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
Pour immatriculer votre tracteur les informations suivantes sont requises:
- Type, variante, version (D.2): R 7052
- Dénomination commerciale (D.3): N 72
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 7237351
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 2970 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 7295 kg avec remorque freinée
- Poids à vide national (G.1): 1480 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 7
- Nombre de places assises y compris celle du conducteur (S.1): 1 (+2 si dossiers sur ailes) si tracteur agricole normal
» D22 -année de fabrication et année sur carte grise
» Année de fabrication ?
» année de fabrication
» année de fabrication V73
» année de fabrication 750 MI
