relevage R86 ne monte plus
Bonjour, le relevage de mon R86 était capricieux; en effet il fallait "faire un petit tour" avant de pouvoir se servir du relevage...
depuis hier, plus rien!!!
la vidange du pont a été faite, les foltres vérifiées et nettoyés... rien de plus.
j'ai démonté le tuyau d'arrivée sous le siège et là rien ne sort.
J'ai donc démonté toute la tuyauterie depuis la pompe et vérifié le bon passage avec de l'air comprimé; tout nikel jusqu'au groupe hydraulique centrale.
L'air traverse jusqu'au bloc de droite mais rien ne passe dans le central, rien par le filtre...
Sauriez-vous comment se passe la circulation dans ce bloc principal?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
fred21- Messages : 4
Re: relevage R86 ne monte plus
1- nous fournir le N° de série du tracteur mentionné sur la plaque losange d'identification du tracteur ?
2- quels marque type et quantité d'huile avez-vous mis dans la transmission ?
3- le dysfonctionnement constaté est très certainement le résultat d'une prise d'air en amont sur le circuit d'aspiration de la pompe hydraulique; il faudra donc:
- déposer la plaque d'accès à la crépine de relevage pour remplacer le joint présent par un joint torique neuf et d'origine référence Renault 7700026384 (diamètre inter 48 tore 3 mm),
- remplacer le manchon caoutchouc 0857730800 et les colliers de serrage de ce manchon sur les 2 demi tuyauteries d'aspiration entre crépine et pompe hydraulique. Ce manchon est situé au niveau de la liaison carter volant moteur carter d'embrayage.
4- nous informer de vos constats et résultats.
Bonsoir et merci pour votre réponse rapide.
la vidange a eu lieu l'an passé avec 26.5l comme prévu et le relevage a marché pendant un an.
J'ai changé le joint du couvercle de la crépine ainsi que le manchon en caoutchouc...
je vous donne le numéro demain car je n'ai pas le tracteur sous la main ce soir.
Merci encore.
Merci encore.
1- marque et type d'huile ?
2- les distributeurs auxiliaires fonctionnent-ils correctement ?
3- quelle interventions ont été réalisées sur ce tracteur avant survenue de ce dysfonctionnement ?
Bojour.
le numéro du tracteur: S105744......type R7281.....
le distibuteur de droite a fonctionné mais ne fonctionne plus depuis avant hier non plus.
pas d'interventions en particulier de faites sur le tarcteur, c'est sa sortie d'hivernage pour fendre et rentrer mon bois.
d'après mes premières constations, il n'y a pas de liaisons entre l'arrivée dans le distributeur auxiliaire de gauche et la sortie du distributeur principal qui repart au dessus et arrive dans la boite sous le siège où se trouve le règlage de la vitesse de remontée du relevage...
je vous redonne les ref de l'huile dans la matinée.
amicalement.
amicalement.
Votre tracteur Renault 86 type technique 7281 N° de série 8105744 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1971 Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 325.3, 3 cylindres refroidissement par air et injection directe de 2552 cm3 de cylindrée développant 51 ch. DIN au régime nominal de 2500 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées et réducteur offrant ainsi 8 vitesses avant et 2 marches arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction avec ancien filtre principal hydraulique à lamelles.
Si aucun débit hydraulique en sortie de pompe alors2 origines possible:
- tube support de crépine dessoudé ==> vérifier, rebraser si nécessaire.
- pompe hydraulique en cause:
* pompe HS ==> pompe à remplacer par une neuve,
* défaut d'entrainement de la pompe hydraulique suite à clavette cassée, écrou de liaison pignon-pompe desserré, ... ==> remettre en ordre de marche.
j'ai fait la vidange avec de l'huile multi 15W40.
il semblerait que se soit la pompe... j'ai branché un autre tracteur sur l'arrivée du bloc et tout marche...
La mienne pompe mais sûrement avec pas assez de pression pour faire fonctionner le bloc hydraulique.
Vous parlez de documents pour rechercher la cause de pannes... comment fait-on pour se les procurer svp?
Cordialement et merci pour les infos.
Fred
Fred
Marque et références de cette huile ?
