Renaud N72
Renaud N72
Thomas, propriétaire d'un Renaud N72 depuis 1 an je souhaiterai faire la vidange d'huile moteur, la jauge d'huile c'est mise sur danger, je ne c'est pas si c'est ca la cause. (l'ancien propriétaire m'avait indiqué que la vidange était à faire).
J'ai de l'huile Claas Tractaagri HDM 15W40 est elle compatible avec le tracteur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Thom2929- Membre Actif
Re: Renaud N72
Les lubrifiants, et en particulier l'huile moteur, perdent aussi vite, voire plus vite, leurs caractéristiques au repos qu'en fonctionnement notamment par la condensation à l'intérieur des carters qui pollue l'huile par présence d'eau et oxydation surtout lorsque le tracteur est soumis à des variations importantes de températures (remisage sous un hangar à tous vents par exemple). En conséquence je préconise une vidange de l'huile moteur avec remplacement ou nettoyage du filtre à huile ainsi et que l'huile du filtre à air à bain d'huile à l'échéance de 2 ans ou 100 heures de travail maximum au premier des 2 termes atteint.
Le lubrifiant cité convient.
