Fusible - Renault 60 (R7253)
je refais l'électricité de mon Renault 60 (R7253 de 1969) ; je m'aperçois que ça a déjà été bricolé.
Il n'y a pas de boitier de fusible, alors que sur le schéma il y en a un.
Est ce que certaines séries étaient sans fusible, ou est ce une initiative d'un bricoleur de l'avoir supprimé, ce qui me pousserait plutôt à en remettre un ?
Etienne Granier- Membre Actif
Complément
J'ai vu aussi que la barette à éléments qui figure sur le schéma (17) entre le contacteur à clef (1) et le démarreur (23) n'existe pas sur ce tracteur.
Est ce une suppression ?
Cette barrette, quant elle est montée, contient elle un fusible ? Sinon, quelle est sa fonction ?
E.
E.
Re: Fusible - Renault 60 (R7253)
Oui il y a une serie de fusible sous la planche de bord du côté droit
Cette connexion entre demareur est clef ne m'a jamais posé aucun souci et je ne peut vous répondre si il y a un fusible
Souvent les faisceaux sont cassant lors de la remise en état et ç est souvent un joli chantier
Que de reparation douteuse subisse au court de leur vie ç est pauvre engins
honore jm- Membre Actif
Ce type de tracteur comporte à l'origine:
- 3 barrettes à languettes, une pour les connexions d'éclairage des phares sous le capot moteur et 2 pour les connexions avant et arrière très utiles lors d'intervention nécessitant la séparation du moteur de la transmission,
- 2 boitiers de fusibles pour la protection des câblages sous tableau de bord et organes électriques comme prise de courant arrière, centrale clignotante, ...
- 1 barrette à élément pour la connexion entre démarreur et contacteur à clé.
