Renault 652 problème de jauge de carburant. A l'aide !
Ma jauge de carburant ne veut plus fonctionner ce qui n'est pas très pratique.
Lorsque je mets le contact, l'aiguille semble vouloir bouger et c'est tout.
On dirait que quelque chose la bloque, mais quoi ?
Il y a du gas-oil.
Il y a aussi une araignée qui se promène sous la vitre ronde.
J'ai essayé de tapoter le bord du cadran en métal sans succès. Une fois, cela avait bien fonctionné.
Merci pour votre aide.
Cordialement,
François
Il y a du gas-oil.
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Re: Renault 652 problème de jauge de carburant. A l'aide !
C'est peut être votre jauge dans le réservoir qui est HS ou le flotteur mal placé ? Sur mon 461 j'ai eu le cas, l'aiguille bougé de temps en temps mais lors du démontage de la jauge celle-ci était HS.
Antoine
Antoine
antoineR461- Membre Actif
FEB aime ce message
antoineR461 a écrit:Bonjour,
Antoine
Je ne sais pas comment contrôler le fonctionnement de cette jauge.
Jusqu'ici tout allait bien et c'était fiable.
Comment puis-je faire pour bouger le flotteur, par exemple ? Sans vider le réservoir, bien sûr.
Ce que vous m'indiquez a du sens car on a l'impression que l'aiguille veut bouger et que ça coince.
J'habite en montagne (Auvergne) et mes derniers travaux "agricoles", le rotovator pour mon grand jardin étaient en pente. Assez raide, d'ailleurs.
Il est possible que le flotteur se soit coincé, je ne sais pas comment c'est fait, la dernière fois que je suis intervenu sur une jauge, c'était pour en monter une sur ma 2CV et remplacer la tige cartonnée marron, c'est dire si je manque d'expérience !
Merci pour votre aide et vos prochains conseils !
Cordialement,
François
FEB- Membre Actif
Dans un premier temps mettre le fils qui alimente la jauge à la masse et l aiguille doit indiquer réservoir plein
Si ce n est le cas regarder le câblage
Apres regarder la jauge proprement dite
honore jm- Membre Actif
FEB aime ce message
