tracteur carraro 574 4
j'ai un 571 4 et j'ai un bruit dans la trompette ou la cascade de pignon du côté droit un clong quand la roue tourne si un éclaté et disponible de cette partie de tracteur ,il tire bien et freine aussi merci cordialement M.Jame gros moteur
andre jame- Membre Actif
Re: tracteur carraro 574 4
Les vidanges d'huile à cet endroit ont-elles été effectuées et le niveau d'huile régulièrement vérifié comme indiqué dans la notice d'utilisation et d'entretien ?
carraro 571 4
merci pour la réponse j'ai fait le niveau d'huile et effectivement il manquait 3 litres d'huile j'ai mis le tracteur sur cale et j'ai fait tourné avec les vitesses et il me semble que le bruit ai disparu ,il faut que je remonte les roues et faire un essai sur route ,oui je veux bien la documentation avec les éclatés aussi de ce tracteur ,car l'ancien proprio n'avait rien
merci pour l'info cordialement M.JAME André
carraro 571 4 N°
voici les n°R 7224
2400 427
côté jauge huile 430x892755
année 1975
2400 427
année 1975
Comme indiqué dans mon précédent message, la commande de documentation doit se faire par mail à l'ATR et non sur le Forum ATR.
» tracteur carraro 601.4
» Tracteur Renault carraro
» tracteur carraro 501.4
» Trateur Renault Carraro 601-4
