Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Sécurité au démarrage sur 103.14
Sécurité au démarrage sur 103.14 Empty Sécurité au démarrage sur 103.14
Message  YADRAPED Jeu 16 Juin 2022, 08:50
Bonjour, je viens de faire l'acquisition d' un 103.14, depuis sa livraison, au démarage, je mets la clés, il emet un signal sonore, je le positionne au point mort et il démarrait.
hier soir après l'avoir éteint j'ai essayé de le démarrer, le signal sonore est toujours actif, mais quand je tourne la clés, point mort, RAS... Auriez vous une solution?
es ce un problème de sécurité?
YADRAPED
Sécurité au démarrage sur 103.14 Empty Re: Sécurité au démarrage sur 103.14
Message  jb23 Jeu 16 Juin 2022, 11:19
Sans doute le contacteur de sécurité démarrage sur la BV qui est en cause. Faire un essai en reliant les 2 fils qui arrivent à ce contacteur et si démarrage alors ce sera la preuve que ce contacteur est en cause et il suffira de le remplacer et/ou de régler sa position vissée. Je précise bien pour essai car il est impératif que cette sécurité démarrage soit opérationnelle pour éviter tout accident à la mise en route du moteur.
Message  YADRAPED Jeu 16 Juin 2022, 11:42
Merci de votre réponse, j'espère trouver le contacteur sur la boite de vitesse, comme indiqué, je ne suis pas un gros mécano...
l'ancien proprio, m'a aussi signalé un default de démareur... je vais tester et reviendrais vers vous .
YADRAPED
Sécurité au démarrage sur 103.14 Empty Panne trouvée
Message  YADRAPED Jeu 16 Juin 2022, 13:24
Chercher plus loin, alors que la panne est évidente...
En fait c est le démarreur qui est défectueux.
J ai tapé dessus et il a démarré, rien a voir avec la sécurité.
Merci de votre intervention.
Peut on facilement changer les charbons du démarreur ?
Laurent
YADRAPED
Message  jb23 Jeu 16 Juin 2022, 23:42
Le remplacement des charbons de démarreur est peut être nécessaire mais je pense que ce dernier a surtout besoin d'un bon nettoyage y compris le solénoïde avec soufflage, nettoyage et graissage léger des parties mobiles.
Message  YADRAPED Ven 17 Juin 2022, 07:51
Merci de toute ces précisions, vous êtes réactif! super Forum.
J'espère être assez doué pour nettoyer solénoïde et démarreur.
Encore merci et bonne journée
Laurent
YADRAPED
Message  jb23 Ven 17 Juin 2022, 12:19
Sinon remplacer le démarreur par un neuf, les Ets Tracto-Pièces sont en mesure de vous fournir un démarreur de remplacement à tarif abordable.
