Double effet sur relevage 324
Sur un super 5 equipé du rélevage 324 est il possible à partir de la vanne auxiliaire de monter un distri double effet
honore jm- Membre Actif
Re: Double effet sur relevage 324
Je déconseille dans la mesure du possible l'alimentation des outils extérieurs à partir du robinet à boisseau de relevage car la mise en œuvre et l'utilisation sont compliquées et sujettes à fausses manœuvres avec risque de dégradation de la pompe hydraulique aussi je préconise de préférence d'intercaler le bloc distributeur dans le circuit hydraulique du tracteur entre filtre et bloc de jonction de relevage.
Complément en MP.
TO58.
Complément en MP.
TO58.
Merci pour votre reponse et le schéma
