Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Direction assistée 571-4
Direction assistée 571-4 Empty Direction assistée 571-4
Message  cyrille19tzs Lun 20 Juin 2022, 10:57
je sollicite votre aide concernant mon vérin de direction assistée de mon carraro 571-4 Type R7224 numéro de série 24000693.
j'ai énormément de jeu au niveau des rotules du vérin. j'en ai acheté un d'occasion sur le b** C*** qui soit disant provenait d'un 571 mais il est plus long d'au moins 15cm.
Y-a-t 'il eu plusieurs montages en fonction du type de 571? pouvez-vous m'envoyer des photos de vos montages?
merci et bonne journée
Cyrille
cyrille19tzs
Direction assistée 571-4 Empty Re: Direction assistée 571-4
Message  jb23 Lun 20 Juin 2022, 12:12
Un seul type de vérin avec course 220 mm  été monté sur ces tracteurs. La seule évolution a été le passage de tige de diamètre 18 à diamètre 20 mm. Le vérin qui convient à votre tracteur porte la référence 7700692741.
Pur la dépose des écrous à créneaux de fusée il faut les outils suivants:
8311 clé à créneaux référence 6000194017,
8312 rallonge référence 6000194042.
