N72 coup de chaud
N72 coup de chaud
Bonjour,j'ai fait du gyrobroyeur samedi dernier il fesait très chaud mon n72 à calé à deux reprises mais pas parce que c'était dur et il était très chaud il a redémarré facilement à chaque fois et après en repartant sur la route après 15 minutes il sait mis à claqué sur le haut moteur je l'ai remorqué jusqu'à chez moi il démarre toujours mais claque je pense qu'il a serré ?
mat 62- Membre Actif
Re: N72 coup de chaud
Ce n'était pas très prudent d'insister pur le remettre en marche après une surchauffe avant d'en connaitre la cause et de la traiter. Si surchauffe il y a il faut vérifier dans l'ordre, l'état et la tension de courroie de refroidissement, la propreté des ailettes de refroidissement des cylindres moteurs et la pression d'huile.
Avec ce type de surchauffe il est possible que les pistons aient serré dans les cylindres avec rupture des segments. Le démontage des cylindrées nous en apprendra plus sur les dégâts et donc ls actions correctives à mener.
