problème vanne hydraulique 20mm
bonjour, je viens chercher des idées parmi vous
sur le relevage avant j'ai une vanne hydraulique 3 voies qui fuit bien
le problème: cette vanne à une voie en 21mm (vissé sur un push pull) et deux autres en 20mm ( flexible droit et gauche du relevage) en terme de diamètre de filetage
je sais pas qui a pondu cette invention mais impossible de trouver une vanne neuve pour la remplacer
dailleurs avez vous déjà vu des raccords en 20mm ?? je ne connais que des raccord 15/21 ....
bastianp33- Membre Actif
Re: problème vanne hydraulique 20mm
Il existe des raccords avec filetage BS (1/2, ...) et des raccords DIN au pas métrique notamment pour venir se fixer sur des composants usinés en métrique.
Il faudra vous renseigner dans un magasin spécialisé en accessoires hydrauliques.
Je comprends mais vous devez bien avoir une entreprise spécialisée dans les canalisations et flexibles hydrauliques à proximité raisonnable de votre domicile.
Bonjour ça yest j'ai trouvé de quoi remplacer la vanne. Maintenant je suis au mini niveau huile de relevage et pont, avez vous la gentillesse de me donner l'huile a utiliser pour ? J'ai prévu de remplacer l'huile et le filtre du coup, Merci
Bonjour c'est un 751-4s
Merci jb
Merci jb
Il faut utiliser une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST3 15W 40 quantité 60 litres.
bastianp33 aime ce message
