ressort frein renault 56
bonjour ,
Je suis en train de refaire les frein sur mon renault 56 mais je bute sur un probleme .Sur les deux coté il me manque le ressort de rappel du millieu
7701007115 et 7701007114 que je trouve nul par .
Je suppose qui on une utilité et pas les remettre doit posé probleme ?
Si quelquun a deja rencontrer se probleme et connait une solution je serrais preneur
en vous remerciant
philippe durand
en vous remerciant
philippe durand
mccormick661- Messages : 1
Re: ressort frein renault 56
Ce ressort de rappel de mécanisme est nécessaire pour éviter "l'engagement" des segments de frein par le tambour en rotation qui provoquerait un échauffement des tambours par frottement.
Il faudra adapter un ressort de longueur 80 mm.
» frein renault 56
» Ressort régulateur Renault D35
» Pb joint et ressort filtre hydraulique Renault Carraro 481 4
» Recherche d'un ressort pour filtre hydraulique Renault 50 7213
» frein sur renault 90 s
