injecteur renault 86
Re: injecteur renault 86
Le moins que l'on puisse dire est qu'il est temps, vraiment temps, de remettre en état ces injecteurs et de tenter de comprendre pourquoi cette mauvaise combustion (calamine):
- problème injection ? mauvais état et tarage des injecteurs, problème pompe d'injection ?
- problème compressions:
* état et entretien du filtre à air ?
* voir jeu de fonctionnement et étanchéité des soupapes ?
* éventuel défaut d'étanchéité des joints de culasse ?
* état des cylindrées ? Mesurer les compressions.
re
bonsoir merci pour vos réponse , les injecteurs vont être refait a neuf
gregdu23- Membre Actif
