tracteur renault carraro 571-4
salut, j'ai des soucies avec les bougies d'allumage de mon tracteur et plus particulièrement le fait qu'il n'y ai pas de gasoil
et deuxièmement comment on démonte un moyeux avant
d'avance merci
d'avance merci
delrieu- Messages : 3
Re: tracteur renault carraro 571-4
Le tracteur 571.4 est équipé d'un moteur diesel et en conséquence n'est pas équipé de bougies; sans doute voulez-vous parler des injecteurs?
En outre, il nous faudrait de plus amples informations sur la manifestation de l'incident pour vous répondre avec le maximum de précision:
- le moteur démarre-t-il bien à froid?
- le moteur démarre-t-il bien à chaud?
- le moteur cale à l'effort.
- le moteur ne démarre pas.
Pour l'intervention sur le pont avant, je vous recommande de vous procurer le manuel de réparation qui traite des ponts avant. L'ATR est en mesure de vous fournir ce manuel complet avec méthode de démontage-remontage, réglages et schémas de montage. Coordonnées de l'ATR sur www.atr-agri.com
réponse
lorsque je parle de bougie, je parle de bougie de préchauffage où le gasoil (normalement) doit arriver goutte à goutte afin qu'il prenne feu lorsque les bougies sont bien rouge, or le gasoil n'arrive pas
Désolé c'est peut être l'heure tardive ou mon grand âge mais je n'ai pas souvenir de tel dispositif sur les 571.4. Le seul dispositif d'aide au démarrage à froid sur ces tracteurs, à ma connaissance, est le dispositif de surcharge sur la pompe d'injection.
Merci de me rafraichir les neurones car là j'ai vraiment un doute.
Ne s'agirait-il pas d'une adaptation locale??
Bonjour toutes et tous.
Je suis le réfrigérateur à neurones.
Effectivement jb23, le 571-4 possède un bouton de surcharge pour l'aide au démarrage à froid.
Sur le mien, qui de ce côté est d'origine, je n'ai que ça.....
Et je pense aussi, que si un dispositif de la sorte est en place, c'est que cela a été monté artisanalement (ce qui ne veut pas dire que c'est mal fait, au contraire, cela doit aider la machine ...)
Juste un témoignage.
denis
denis
denis 571-4- Membre Actif
Merci denis, je commençais vraiment à avoir des doutes.
Si le montage de thermostatrer est local, ne connaissant pas comment l'adaptation est faite, il est difficile d'aider notre ami delrieu.
