intégration d'un distributeur auxiliaire simple effet
Je vais intégrer un distributeur simple effet pour commander les vérins de la fourche du chargeur . J'ai choisi le montage en sortie de filtre et en centre à suivre afin d'utiliser le relevage ou la fourche sans autre manipulation que l'action sur les distributeurs...
Le distributeur simple effet projeté à l'achat dispose d'un limiteur de pression ... cependant je ne sais pas à quelle pression il est taré en sortie d'usine ... Ils indiquent seulement que celui-ci peut être taré de 60 à 250 bars
Y a t il des règles en la matière ? le limiteur de pression a t il un tarage d'origine ?
Sinon, comment fait on pour vérifier le tarage ?
Merci pour vos infos
Bonne soirée
PFOU
Bonne soirée
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re: intégration d'un distributeur auxiliaire simple effet
En principe le fournisseur fait le réglage qui convient, dans le cas présent pour votre tracteur c'est 160 bars.
A défaut il faudra détarer le clapet de sécurité avant montage sur le tracteur et ensuite après montage avec l'aide d'un manomètre branché en sortie de distributeur régler le tarage du clapet de sécurité (soit par rondelles de calage soit par vis et contre écrou selon le type de distributeur), pour arriver à la pression de 160 bars moteur à 1500 t/mn minimum.
Merci pour la réponse, ce doit être en effet sur la doc ... on verra bien
En consultant le forum j'ai vu, pour les chargeurs Faucheux l'indication de "portée de déchargement" exprimée en mètre (1.25 m pour un des types de chargeur cités...)
Cela correspond à quoi exactement ... je ne trouve rien
Merci et bonne journée
PFOU- Membre Actif
Je pense, sans certitude absolue, qu'il s'agit de la distance entre protection avant du chargeur pour le capot du tracteur et le centre de gravité de la charge dans le godet brancard levé.
