changement axe de fourchette 3eme 4eme renault n 70
bonjour a tous
je viens d'ouvrir le couvercle de boite sur mon Renault n 70 qui était bloqué en 4eme et me suis rendu compte que l'axe 3eme 4eme était cassé
j'aimerai savoir ou trouver cet axe
pour le remplacement avez vous quelque conseils ? suis je obligé de couper le tracteur en deux ou est ce possible de passer par la plaque de relevage sous le siège
rem39- Membre Actif
Re: changement axe de fourchette 3eme 4eme renault n 70
Bonjour, un des rares point faible de cette mécanique (vitesse utilisée le plus souvent),voir chez claas si encore fournie,sinon dans les adresses fournies sur le site.
Effectivement il faudra couper entre pont et bv,apres depose du couvercle de relevage.
Rien de sorcier mais avec le bon MR ça serait plus simple...
Tractonic 007- Membre Actif
qu'est ce qu'un bon mr ?
ou puis-je trouver les adresse fournies sur le site?
rem39- Membre Actif
Re,rem39 a écrit:qu'est ce qu'un bon mr ?
Manuel de Réparation, je pense que jb23 ne manquera pas de vous préciser le bon numéro.
Les adreeses sont en page d'accueil du site atr
Pour le remplacement de cet axe de fourchette 3e e vitesses il faudra:
- vidanger la transmission de son huile qui sera à remplacer, après intervention, par de l'huile neuve de type Elf Tranself type B 75 W 80 quantité 20 litres et parfaire le niveau si besoin après contrôle du niveau par le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de carter BV.
- vidanger le circuit hydraulique de son huile qui sera à remplacer, après intervention, par de l'huile neuve de type Elf Performance Super D 10 W ou Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres et parfaire le niveau si besoin après contrôle du niveau par le bouchon de niveau à tête carrée sur le flanc droit de couvercle arrière de bloc relevage.
- déposer le bloc de relevage comme indiqué dans le manuel de réparation MR 74,
- séparer le tracteur entre BV et pont arrière comme indiqué dans le manuel de réparation MR 74,
- remplacer l'axe de fourchette et surtout bien veiller à ne pas perdre ou oublier au remontage les bonshommes de verrouillage interdisant le passage simultanément de 2 vitesses.
Lors de la repose du couvercle BV sur le carter BV il faudra veiller:
- à bien placer les entraineurs alignés au point mort,
- à bien placer le levier de commande des vitesses dans les entraineurs et avant mise en marche du moteur bien veiller à ce que toutes les vitesses s'engagent se dégagent correctement.
merci pour les réponses
je fais tout ça cette semaine et je vous tiendrai au courant
amicalement,
amicalement,
rem39- Membre Actif
les travaux ont commencé, j'ai déposé le siege et un peu de tuyauterie
après dévissage de la plaque de visite du relevage , elle se décolle bien côté boîte mais ne bouge pas de k'autre côté
y a t'il une vis cachée ou est ce normal que ca force?
je suis allé chez Claas aujourd'hui, ils m'ont dis que pour le pont/relevage et la boîte je pouvais utiliser la même huile multifonction : Claas agrishift THFI API GL4
pourriez vous me confirmer la compatibilité de cette huile pour mon tracteur?
désolé de mon petit niveau en mécanique
merci de vos réponses
amicalement ,
rem39
amicalement ,
rem39
rem39- Membre Actif
En possession du manuel de réparation vous auriez vu que des vis existent à l'intérieur du carter relevage et accessibles après du couvercle arrière de bloc relevage.
Pour le relevage 324 surtout pas d'huile THFI.
l'axe de fourchette est remonter!
je n'ai pas eu besoin de couper le tracteur en 2
j'ai utiliser le nouvel axe pour pousser vers l'avant l'axe casser apres avoir couper 2 cm coté pont
sur le bloc relevage etait noté hp 46 puis je remplacer cette huile par la multifonction thfi?
comment savoir si le relevage est un 324?
rem39
rem39
rem39- Membre Actif
Ce tracteur est avec relevage Renault type 324.
L'huile à utiliser est une huile de type Elf Performance Super D 10W, Total Rubia SX 10W, quantité 15 litres.
Rebonjour
De retour de chez class ils m'ont ven de l'huile hv46
En espérant que cette fois c'est la bonne
Petite question
J'ai une prise de force ventrale sous le tracteur avec un bouchon en dessous .est ce bien le bouchon de vidange de la boite ?
Petite question
rem39- Membre Actif
Cette huile est tolérée mais pas assez fluide, il faut les huiles préconisées dans mon précédent message.
Avec boitier de barre de coupe Kuhn la vidange de la transmission se fait par le bouchon de vidange vissé directement dans la fonderie du carter de pont arrière et par le bouchon de vidange en partie inférieure de carter de barre de coupe Kuhn.
La quantité d'huile à mettre dans la transmission est dans ce cas de 22 litres.
