fuite arbre de roue arrière Renault 461
J'ai une fuite d'huile à l'arbre de roue gauche de mon Renault 461, selon les éclatés il semble que cela soit le joint papier ou la bague mais comment démonter l'arbre de roue?
Il faut vidanger le pont ok ça je comprend.
merci par avance pour votre aide,
sid
sid
Sid444- Membre Actif
Re: fuite arbre de roue arrière Renault 461
Je n'ai pas été très clair sur ma demande,
J'ai une fuite d'huile sur le pont arrière gauche, Quelle est la procédure pour changer la bague d'étanchéité? Est ce que le démontage du pont arrière est obligatoire dans ce cas ?
Merci pour votre aide,
Sidney
Sidney
Cette intervention impose:
- la vidange de la transmission, l'huile sera remplacée par de l'huile neuve,
- la dépose du bloc relevage,
- la dépose de l'arbre de roue.
La possession du manuel de réparation MR 151 me parait indispensable pour cette intervention.
Sid444 aime ce message
Merci de la confirmation je viens de commander sur ATR le MR151 que je n’ai pas. Puis ca sera parti .
J’essaierai de vous faire des photos.
Sid
Sid
