arbre à cames D22
arbre à cames D22
je suis à la recherche d'un arbre à cames pour mon d22 de 1956, j'ai contacté les vendeurs de la page d'accueil du site et les casses agricoles de ma région sans succès.
Avez vous des adresses à me donner pour trouver cette pièce de plus en plus rare ?
Je précise qu'il s'agit d'un moteur AKD112.
On m'a vendu un arbre soit disant de D22 repéré AKDZ, qui est bien différent de la pièce recherchée, et qui donc ne me convient pas.
Merci a vous d'avoir pris le temps de lire cette annonce dans laquelle je mets mes derniers espoirs pour faire redémarrer mon tracteur.
Mathiot Hubert- Membre Actif
Re: arbre à cames D22
Quel est le motif de remplacement de cet arbre à cames ? De mémoire je n'ai jamais connu de remplacement de cet arbre.
Dans la situation j'opterais pour acheter une épave de moteur ou de tracteur et ainsi récupérer cet arbre avec en plus une banque de pièces d'occasion.
L'arbre à cames est déformé dans sa partie contenant le dispositif de régulation et de fonctionnement de la pompe d'injection.
il présente un faux rond de 6mm à son extrémité. Cet incident vient de fait de la casse des masselottes de régulation.
Je pense que s'est irréparable, l'arbre étant en fonte donc le redressage me semble impossible.
Merci de votre réponse, Je vais continuer mes recherches.
Une petite question au passage : Quel type de tracteur était équipé d'un moteur AKDz ?
Les tracteurs Renault équipés du moteur MWM AKD 112 Z sont les D 22, N 72, Super 3.
honore jm aime ce message
Essayez le site allemand de eBay eBay.de
Et ensuite mwm akd112 z et il y a une arbre a cames pour une fahr 180
Après a voir ci c'est exact le même , mais ça vaut le coup de étudier. Pour 130 euros.
Il y a eu plein de petites marques allemand qui ont eu des moteurs mwm .
Bonne courage
Bonne courage
richard 29- Membre Actif
Merci richard pour cette info, la pièce semble être la bonne au vu du marquage en relief sur la fonte.
