Recherche pieces D30 1957
Bonjour à tous merci pour l'acceptation,je suis ici car j'ai craqué pour D30 de 57 cependant il y a des bricolé à faire.
Remettre en état le système elec trouvé des feu avant éclairage arrière.
Je ne vous parle même pas du nombre de questions que j'ai en tête.
Donc voici "neuneuil" Renault D30 r7051 2834427, de 1957.
OliveD30- Membre Actif
Re: Recherche pieces D30 1957
Pour ce type de tracteur le N° de plaque losange ne nous permet pas d’identifier ce tracteur dans le temps, il faudra nous fournir les indications portées sur la plaque ovale située sur le longeron droit du châssis avant légèrement vers l’avant de l’essieu avant.
Je suis également en train de remettre en état un D30 mais un normal, pas étroit comme le votre. Il a l'air d'être plutôt sain en carrosserie je ne peux pas en dire autant du mien qui a séjourné une paire d'années dehors.
Pour ce qui est de l'électricité, assez simple sur ce type de tracteur votre phare droit est d'origine pas le gauche par contre (pour en retrouver d'origine il faut se tourner vers de l'occasion car plus fournis en neuf), idem je pense pour les feux arrières mais en cherchant bien sur le net on trouvent des modèles assez rapprochant.
Pour ce qui est des pièces mécanique elles sont également assez simple a trouver et les pièces moteur perkins restent à des tarifs abordable.
Bon courage pour la restauration.
Antoine.
Antoine.
antoineR461- Membre Actif
OliveD30 aime ce message
Votre tracteur Renault D 30, version étroite, type technique 7051 N° de série 7104245 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en mars 1957. Ce tracteur est équipé du moteur Perkins type P 3.4924, 3 cylindres à injection indirecte et refroidissement liquide développant une puissance de 30 ch. au régime nominal de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Ce sont des renseignement important pour d'avoir prit le temps de chercher et transmettre.
Bonsoir, je voudrais remettre en ordre le circuit de gasoil. Comment avez vous fait j'ai un mal fou à trouver les conduites rigide. Comment avez vous fait??
» Vente de pièces détachées
» recherche de pieces
» Recherche pieces N72
» Recherche Pièces pour D22
» Recherche pièces de D22
