-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Suintement huile filtre hydraulique sur 651
Suintement huile filtre hydraulique sur 651 Empty Suintement huile filtre hydraulique sur 651
Message  Marc57 Ven 02 Sep 2022, 21:21
Je me permet de vous contacter car j’ai un problème de suintement au niveau du filtre hydraulique qui coule sur la batterie et le support de batterie et berceau avant. J’avais déjà constaté ce problème chez l’ancien propriétaire. J’ai remplacé ce filtre hydraulique et j’ai malheureusement toujours ce suintement.
Quel peut être l’origine de ce suintement ?
Joint défaillant ? Joint vrillé ?
Merci pour votre réponse.
Marc57
Suintement huile filtre hydraulique sur 651 Empty Re: Suintement huile filtre hydraulique sur 651
Message  jb23 Ven 02 Sep 2022, 23:00
Il faudrait nous préciser l'endroit exact de la fuite, aux liaisons tuyauteries sur tête de filtre ou sur liaison bol-tête de filtre ?
Message  Marc57 Sam 03 Sep 2022, 08:11
Merci, C’est au niveau de la liaison bol - tête de filtre; la tête de filtre et les raccords sur la tête sont secs.
Marc57
Message  jb23 Sam 03 Sep 2022, 11:26
Il faudra, après parfait nettoyage de la tête de filtre et du bol, remplacer le joint torique d'étanchéité sur la tête de filtre qui assure l'étanchéité entre bol et tête de filtre, référence 7701015660 (diamètre inter.24,5, tore 4,2 mm).
A noter que le bol doit être vissé à la main sur la tête de filtre pour éviter les difficultés de desserrage ultérieures de ce bol.
