Renault 461 : 1/fumée blanche après graissage et 2/blocage des freins
je suis un nouvel ami de ATR. En tout cas vous faites un précieux travail d'archivage.
1/ Concernant mon 461, j'ai remis à niveau l'huile (15w40) de la boite de vitesse et de la boite moteur (le niveau était au mini). Depuis, une fumée épais sort du pot d'échappement. le tracteur était au repos depuis au moins une heure avant la remise à niveau.
2/ Aussi, les freins se bloquent parfois. j'ai compris que les disques ne se remettaient pas en place. Pour débloquer, je dois parfois donner un petit coup de marteau sur le boulon de tension des disques. j'ai aussi démonté les disques et ai mis une giclette de dégrippant sur les billes entre les disques. Y aurait il une autre solution pour remédier à ces blocages des roues?
cordialement
cordialement
fermedulimeur- Messages : 1
Re: Fumée blanche après graissage et blocage des freins
Vous voulez parler de la remise a niveau d'huile du moteur?
Si c'est le cas êtes vous sur de ne pas avoir dépasser le niveau maximum indiqué sur la jauge.
Au sujet des freins un nettoyage des disques et du mécanisme des plateaux expanseur s'impose.
Il serait aussi utile de vérifier l'état des ressort de rappel du mécanisme.
Il faudra bien entendu refaire les réglages après cette intervention.
dam 23- Membre Actif
