Oliedruk 325.3 motor
Goede avond. Ik bezit een Renault 80 R7282 uit 1977. Kan iemand mij vertellen wat de motorolie druk moet zijn van een 225.3 motor. Ik meet namelijk bij koude motor 3,9 bar stationair en 5,8 bar met warme motor bij 2500 toeren.
Bij voorbaad dank
Bij voorbaad dank
Willem Jan- Membre Actif
Re: Oliedruk 325.3 motor
Willem Jan a écrit:Goede avond. Ik bezit een Renault 80 R7282 uit 1977 welk ik aan het restaureren ben. Kan iemand mij vertellen wat de motorolie druk moet zijn van een 325.3 motor. Ik meet namelijk bij koude motor 3,9 bar stationair en 5,8 bar met warme motor bij 2500 toeren.
Moet er wel eerlijk bij zeggen dat ik de aanzuigbuis van de oliepomp heeft los gemaakt om hem schoon te maken.
Bij voorbaat dank
Réponse faite sur un précédent post.
Goedenavond,
Antwoord gemaakt op een eerder bericht.
Eerlijk.
Goedenavond,
Eerlijk.
Dank voor u antwoord.
Wat kan de mogelijke oorzaak zijn van de verhoogde olie druk die ik nu meet. ik heb de aanzuigbuis naar de oliepomp los gehaald om hem schoon te maken daarbij zag ik dat de bevestigingsbouten waar mee de buis aan het carter is bevestigd verschillend zijn, heeft de grotere bout links soms iets de maken met de druk overstort?
Gr Willem Jan.
Gr Willem Jan.
La pression d'huile mesurée sur ce moteur n'a absolument rien d'anormal.
Hallo,
De gemeten oliedruk op deze motor is absoluut normaal.
Eerlijk.
Hallo,
Eerlijk.
Zekeringkast renault R80
Goede middag.
Ik ben bezig met de elektra van mijn renault R80, kan iemand mij vertellen wat de ampherage van de zekeringen moet zijn van links naar rechts in kastje 1 2 en3.
Bij voorbaat dank.
Bij voorbaat dank.
Tous les fusibles sont es 8 Ampères à l'exception du fusible de Warning qui est un 16 Ampères.
Hallo,
Alle zekeringen zijn 8 ampère behalve de waarschuwingszekering die 16 ampère is.
Eerlijk.
Hallo,
Eerlijk.
