Retour hydraulique
Retour hydraulique
J ai cherché dans le forum et n est trouvé de réponse à ma question
Quel est l endroit le plus adapté pour adapté un retour d huile hydraulique sur un tracteur équipé d un relevage Bendix pour ne pas voir d émulsion d huile
Je eux entraîner un moteur hydraulique
honore jm- Membre Actif
Re: Retour hydraulique
Et bien la réponse est simple, aucun retour n'était prévu sur ce type de relevage et à vrai dire je ne vois pas bien comment en prévoir un sans créer des perturbations sur le fonctionnement du relevage.
Merci de la reponse c est ce que j avais envisagé
Le moins mauvais compromis serais de déposer le réservoir sous volant et de brazer dessus un raccord et de brancher mon retour moteur dessus
Quand pensez vous
Quand pensez vous
J'avais également envisagé cette hypothèse car c'est à mon avis la seule possible mais avec un risque sérieux de débordement par le bouchon reniflard de réservoir additionnel et pourtant il faut prévoir une mise à l'air.
Je n avais pas envisagé de ce cas de figure
Peut être m'être un tube plongeur pour quel huile n émulsionne pas éviterai le débordement parle reniflard
J ai effectué un piquage sur le réservoir et mis un tube plongeur
En utilisation je n ai eu aucune remonté d huile par l event du bouchon
A suivre donc
A suivre donc
