Joint relevage type 324
Mon Super 5 marche du mieux qu'il peut... on dirait que les 25 ans de sommeil n'ont jamais eu lieu, c'est dire de la qualité du matériel (parce qu'au final je n'ai pas changé tant de chose que ça...!)(je vais essayer de mettre une photo).
Petite question simplement... il est un peu incontinent et m'a bien taché ma dalle bétonnée. Je suis persuadé que cela viens ou des joints d'axe cannelé des bras de relevage ou des joints des axes de commandes (ça ne pisse pas à l'arrière donc pas couvercle arrière et le rebord de la partie haute du carter supérieur est plein d'huile donc ce n'est pas le plan de joint du milieu...).
Voici les références desdits joints : axe cannelé : 0854374500 (x4) et axe de commandes : 0853936100 pour le petit à l'intérieur (dit "annulaire") et 0854442800 pour le plus gros dit "Paulstra".
Pouvez-vous me confirmer les bonnes références de ces joints et savez-vous surtout me dire où les trouver ??
Merci d'avance pour votre aide
Bien Amicalement
Paul de Brunville
Bien Amicalement
Paul de Brunville
Paul50160- Membre Actif
Re: Joint relevage type 324
Ce sont bien les bonnes références et vous trouverez ces joints auprès de votre concession locale Claas.
