fuite huile sur 113 14
bonjour je vais acheter un 113 14 de 1984 avec une fuite d huile de transmission ,la fuite se produit quand le tracteur a tourné (huile plus fluide ) et se situe entre le pont AR et la boite de vitesse. Je pense au joint plat entre carter du pont et carter de la boite , faudra t il ouvrir totalement le tracteur?
ricou 64- Membre Actif
Re: fuite huile sur 113 14
Dans un premier temps tenter le resserrage des vis de fixation carters BV-pont arrière, si pas de résultat alors il faudra séparer le tracteur entre ces 2 carters pour remonter avec de la pâte d'étanchéité Loctite après nettoyage des surfaces.
Bonsoir merci
