Graissage 421
Graissage 421
dans le plan de remise en route que m'a donné JB (pour mon 421), il y a le graissage (et il en a grand besoin)!
J'ai donc emprunté la pompe de graissage de mon beau-frère (il s'en sert pour ces engins TP), mais quand je mets sur les graisseurs la graisse s'en va sur les cotés mais pas dans le graisseur comme si le graisseur était trop petit ou la buse trop grande.
J'ai essayé d'en démonter 2 pour voir si ils ne sont pas bouchés: impossible à dévisser ? (peur de cassé)
Sont ils d'une dimension particulière sur les Renault ?
Merci d'avance.
Albertio
Merci d'avance.
Albertio
albertio- Membre Actif
Re: Graissage 421
Les graisseurs sont des graisseurs standard.
Certainement que les perçage pour amener la graisse aux endroits à graisser sont colmatés par de la boue graisseuse, il faudra déposer les graisseurs et nettoyer avec un fil de fer aplati à une extrémité ces perçages pour retrouver un graissage normal.
Re: Graissage 421
Bonjour JB,
merci pour la réponse.
donc, ils sont bouchés surement trop de graisse !!!!
Pour les démonter c'est bien un pas à droite ? Le filetage du graisseur est aussi un pas ISO? je demande cela pour prévoir de refaire le filetage si jamais ça casse?
Albertio
Albertio
Re: Graissage 421
Bien entendu la présence de boue séchée dans les orifices de graissage sont toujours le résultat d'un graissage surabondant.
En grande majorité et notamment sur l'essieu avant les graisseurs sont en M 8.
Re: Graissage 421
merci JB, je vais préparer foret et taraud car ça va surement casser au démontage.
Albertio
Albertio
» graissage sur n72
» Graissage de l'embrayage
» Points de graissage du 461
» graissage des pivots sur 781-4
» Points de graissage...,?
