Gasoil dans thermostarter N71
Je rencontre quelques difficultés pour le démarrage à froid de mon N71 équipé d'un termostarter et pompe kygass. Tout est contrôlé et fonctionne. Pourriez-vous me dire quelle quantité de gasoil par dans le termostarter en actionnant la pompe kygass car de mon coté je ne vois qu'une très légère pulvérisation ce qui pourrait empêcher le démarrage. Que puis-je contrôler de plus ?
Merci pour votre aide
jousseaume- Membre Actif
Re: Gasoil dans thermostarter N71
La quantité de GO injectée dans le collecteur d'admission correspond à la cylindrée de la pompe Ki-Gass (quelques cm3) multiplié par X actions du piston de pompe. Si ce n'est pas le cas:
- s'assurer que le robinet d'alimentation en GO de la pompe Ki-Gass est bien ouvert et la canalisations propres
- voir l'étanchéité du piston de pompe et des tuyauteries mais également l'étanchéité des clapets-billes d'entrée et sortie de pompe Ki-Gass.
Re pompe kygass
Bonjour Jb23jb23 a écrit:Bonjour,
Effectivement ma pompe n'est pas en super état d'où un manque de gasoil injecté dans le termostarter. Je vais voir pour la rénover.
