Renault 651 4 identification
Bonjour a tous,
JE m'apprête à acheter un 651 4, sur la carte grise c'est marqué 1990 mais c'est un orange.
Est ce que quelqu'un peut m'en dire plus avec le numéro de série?
6425601
Simon
6425601
Simon
SimonC- Membre Actif
Re: Renault 651 4 identification
Votre tracteur Renault 651.4 type technique 7464 N° de série 6425601 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en aout 1979. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type 227.4, 4 cylindres refroidissement liquide et injection directe de 3770 cm3 de cylindrée développant 65 ch. DIN au régime nominal de 2350 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 4 vitesses avant synchronisées inverseur de marche mécanique synchronisé et réducteur offrant ainsi 12 vitesses avant et arrière, le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Ce tracteur est équipé du relevage Renault Tracto-Control de dernière génération avec contrôle d'effort automatique positif et négatif par les bielles inférieures de traction.
Je vous remercie beaucoup pour la réponse, je ne manquerai pas de vous commander la documentation si la transaction se fait.
Comment expliquer la date de 1990 sur la carte grise?
Le N° de série présent sur la plaque losange du tracteur correspond-il au N° de série présent sur la carte grise ?
Il faudra vérifier sur la carte grise la "date de 1e mise en circulation" car ce tracteur aurait déjà pu être revendu et pourrait donc être une deuxième, voire troisième main.
Autre possibilité ce tracteur n'aurait pas été immatriculé lors de sa première mis en service (cas rare de nos jours).
Taille pneus rechange
A priori le tracteur n'a pas été immatriculé par son premier propriétaire.
Je me pose des questions pour le remplacement des pneus afin de ne pas gêner la prépondérance.
J'ai à ma disposition des pneus en 18.4r30 légèrement plus gros que l'origine, est ce qu'ils passent? et quels pneus avant mettre en correspondance? 13.6r24?
Autre possibilité, j'ai des pneus avant en 360 70 r24 dans ce cas je peux compléter avec des pneus arrières en 16.9r30?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse
Simon
Simon
La monte arrière 18.4-30 n'était pas autorisée par le constructeur.
Dans ce 1e cas avec la monte avant 13.6-24, la prépondérance avant serait de 0,7 %, un peu faible.
Dans ce 2e cas avec la monte avant 360.70-24 et 16.9-30 à l'arrière, la prépondérance avant serait de 2,87 % donc correcte.
J'ai récupérer le 651, avec le livret d'utilisation et entretien.
J'ai été surpris de la monte de pneu en 16.9 28 arrière, je ne savais pas que ça existait, je pense qu'il y a donc un soucis avec la monte avant en 12.4 24, dommage ceux ci sont presque neuf
Je vais avoir enfin un peu de temps pour faire une bonne révision au tracteur.
La monte actuelle de pneus en 16.9r28 et 12.4r24 ne semble pas être d'origine d'après le livret, pour corriger le problème il me semble qu'il faudrait que je passe les pneus avant en 11.2r24.
Ceux ci étant en bonne état, est ce que si je change les roues arrière pour du 16.9r30 je corrige le problème?
Salutations
Simon
Salutations
Simon
» Identification tracteur P70
» Identification de mon Renault 70
» Identification Renault 421
» Identification Renault 551-4S
» Identification de mon Renault 56
