identification pompe injection super7 - banjo
Je reviens après un peu de temps sans question ... Je faisais une adaptation (genre godet) sur fourche pour augmenter volume de transport (voir photo 2)
Je ne vois pas bien quelle identification sur la pompe d'injection sur l'étiquette je vois R3433020... voir photo 3 => Pouvez vous, avec seulement cela, me dire quel type ?
j'ai une fuite (mini fuite, 1 goutte toutes les20 secondes) au banjo vu sur la photo 1... j'ai resserré, démonté nettoyé mais rien n'y fait c'est toujours pareil donc je pense qu'il faut changer les joints et peut-être même la vis ... ?? => conseil ? joints cuivre seulement ? ou bien bague BS ? produit d'étanchéité compatible gasoil ?
Merci par avance
Merci par avance
PFOU- Membre Actif
Re: identification pompe injection super7 - banjo
Complément à dernier message
Bah, en cherchant sur l'éclaté je vois la référence des joints et la vis de banjo :
- vis 8547114
-joints 8547115
Auriez vous des équivalences en produits actuels ou bien les dimensions ?
- vis 8547114
-joints 8547115
PFOU- Membre Actif
a y regarder de plus près l'identification lue pour la pompe rotodiesel serait plutôt R3438020 au lieu de R3433020 comme dit dans 1er message... mais sans certitude l'étiquette étant bien abimée
PFOU- Membre Actif
Le tracteur Renault Super 7 avec moteur Perkins 3.152 est équipé de la pompe rotative Roto-Diesel type 3432020.
Le tracteur Renault Super 7 D avec moteur Perkins D 3.152 est équipé de la pompe rotative type 3230070.
Les vis, banjo et joints de sortie HP sur tête hydraulique sont à approvisionner auprès d'une station diesel locale.
