-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
Problème de direction 851 4x4.
Problème de direction 851 4x4. Empty Problème de direction 851 4x4.
Message  BL72 Lun 31 Oct 2022, 19:48
j'ai un problème de direction sur un Renault 851 4x4, le niveau d'huile dans le pont en bon, le moteur tourne et j'ai plus de direction et de relevage, quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient la panne ?
Pour info, le tracteur a été déplacé sans mise en route, pourrait-il y avoir une incidence ?
En attente de vous lire.
BL72
BL72
Problème de direction 851 4x4. Empty Re: Problème de direction 851 4x4.
Message  jb23 Lun 31 Oct 2022, 20:10
Voir:
- entretien de crépine de relevage et remise en place correcte du bouchon de commande d'obturation (voir notice d'utilisation et d'entretien page 47,
- remplacement du filtre principal hydraulique,
- remplacer l'huile de transmission-relevage si cette opération date avec huile préconisée par le constructeur.
Ces opérations étant réalisées et si pas de résultat:
- mesurer la pression hydraulique en branchant un manomètre 0-250 bars sur une prise rapide de distributeur auxiliaire vous devez avoir une pression de 160 bars en actionnant le distributeur auxiliaire.
Si pas de pression correcte, origines possibles:
- manchon de liaison en caoutchouc des 2 demi tuyauteries d'aspiration poreux ou/et colliers mal serrés provoquant des prises d'air interdisant l'aspiration partielle ou totale d'huile vers la pompe hydraulique ==> par sécurité remplacer ce manchon et ses colliers,
- pompe hydraulique HS ==> remplacer la pompe hydraulique,
- pignon de commande de pompe hydraulique ne commande plus la pompe hydraulique, écrou desserré, rupture de clavette, rupture d'axe de pompe, ... ==> remise en état de fonctionnement.
