renault 110.54
renault 110.54
bonjour a tous
j ai un ami proprietaire d un renault110.54 , moi je ne les connais pas , il est tombé en panne manque de gasoil , ce tracteur possede 2 reservoirs , une jauge indique la moitié du reservoir , l autre : 0
premiere question ; les 2 reservoirs communiquent ils , y a t il une pompe par reservoir , il n a pas trouvé de robinet d arret entre le filtre a gasoil et un reservoir
pour remplir le deuxieme reservoir faut il mettre le premier a ras bord
j aimerais lui transmettre toute la marche a suivre en cas de nouvelle panne , il en ai proprietaire que depuis 2 mois
d avance merci
d avance merci
jean paul- Membre Actif
Re: renault 110.54
certains avaient un interrupteur au tableau de bord pour passer d'un réservoir à l'autre !
en général,pas de robinet d'arret !
pathfinder- Membre Actif
Re: renault 110.54
Ce tracteur est doté d'un réservoir principal sous la cabine et d'un réservoir additionnel au dessus du moteur.
Le plein des réservoir se fait par le bouchon de remplissage sur le réservoir additionnel au dessus du capot, le remplissage du réservoir principal se faisant automatiquement par la grosse tuyauterie reliant ces 2 réservoirs.
Un robinet au départ du réservoir principal vers la pompe d'alimentation et le filtre à GO est fixé sous la cabine côté gauche qui permet l'entretien du circuit à GO sans vidange des réservoirs.
Bien entendu suite à panne sèche la purge classique du circuit d'alimentation en GO pour éliminer l'air devra être réalisée avant mise en marche du moteur.
Toutes ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
renault 110.54
quelle contenance ces 2 reservoirs ?? ont ils tous les 2 une pompe electrique ?
Re: renault 110.54
Capacité du réservoir principal: 150 litres
Capacité du réservoir additionnel: 75litre: 150 litres
Alimentation de la pompe d'injection par une pompe d'alimentation mécanique fixée mécanique sur le flanc gauche du moteur.
