Problème relevage Super 5D
Bonjour ,
Problème de relevage sur mon tracteur renault Super 5D
Au bout d'un moment , le relevage reste en bas.
Il semblerait que l'huile hydraulique migre de son réservoir ,dans le pont et la boîte à vitesse.
J'ai sorti 18 litres d'huile en trop, par le bouchon de niveau du pont.
Et impossible de comprendre par où passe cette huile .
Après quelle est la différence de conception du système hydraulique entre le Super 5 et le Super 5D?
J'ai un capot de Super 5D mais c'est un tracteur qui a été refait avec les pièces de 2 tracteurs quand je l'ai acheté.
A priori j'ai une réserve hydraulique à part sous le siège ( compartiment vertical d'environ 100 mm de diamètre sur 350 à 400 mm de profondeur avec un tube plongeur à l'intérieur, et un bouchon de vidange sous le dessous)
J'ai également un flexible qui part de la pièce à gauche de mon distibuteur auxiliaire et qui vient sur le dessus du relevage ( sur le dessus de la pièce où se trouve le bouchon de niveau d'huile hydraulique)....mais on dirait un montage maison .
Si quelqu'un a déjà eu ce problème d'huile qui migre ...et qui a trouvé la solution, je suis preneur.
En vous remerciant par avance
Manu4243- Messages : 1
Et bienvenue sur le site de l'ATR.
Pour vous répondre il faut nous indiquer le type ainsi que le n° de série de ce tracteur inscrit sur la plaque losange, située
devant le levier de vitesses .D 'autre part il nous serait utile d'avoir une ou deux photos de ce que vous appelez une réserve
hydro située sous le siège, afin d'essayer de vous aider dans votre souci de "migration " d'huile.
