identification N72
identification N72
Bonjour le forum.
Désolé si je ne poste pas la question au bon endroit mais je suis novice....
Je viens d'acquérir un N72 série 7245981 année 1962 d'après la carte grise. La plaque sur le capot indique N72 mais il a les ailes arrondies et le poste de conduite est étroit comme sur les vignerons....Est ce normal ou cela veut dire que le capot n'est pas d'origine?
Merci d'avance de votre aide.
Sylvain
Sylvain
syl20956141- Messages : 3
Re: identification N72
Vous êtes bien dans la bonne rubrique.
Votre tracteur Renault type commercial "N 72" ? type technique 7052 N° de série 7245981 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en août 1962. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type AKD 112 Z, 2 cylindres à injection indirecte et refroidissement par air développant une puissance de 25 ch. au régime nominal de 2000 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses avant (5e et 6e vitesses synchronisées), en option 10 vitesses avec réducteur.
Le pont arrière est à couple conique et réductions droites. Le relevage hydraulique de ce tracteur est le relevage Renault type 324 à affichage de position et transfert de charge.
En fait je pense que votre tracteur n'est pas un N 72 mais un V 72 ou E 72, versions Vigneronne ou Etroite du tracteur agricole N 72.
Ces tracteurs sont parfaitement identiques mais avec quelques spécificités liées aux voies du tracteur comme l'essieu avant, les trompettes d'arbres de roues arrière ou boitier de direction.
Il faudrait par sécurité nous fournir les indications présentes sur la plaque losange d'identification du tracteur fixée sur la tôle arrière support de réservoir à carburant juste devant le levier de commande des vitesses.
Je suis embêté car sur la carte grise il n'apparait pas le type normal, étroit ou vigneron. De plus la plaque devant le levier de vitesse est illisible.
Existerait'il un autre N° ailleurs sur le tracteur qui permettrait de l'identifier plus précisément?
Je suis surpris car généralement les lettres N, E ou V apparaissent sur la carte grise devant le type technique pour signaler la version du tracteur.
Vous pouvez commander la documentation avec le N° de série indiqué 7245981.
