FUITE D HUILE CYLINDRE SUPER 3D
Je viens d'acquérir un super 3 ou 3D à vrai dire je n'ai pas de certitude. le n° est 7262219.
Je constate qu'au niveau d'un cylindre, de l'huile s'échappe. Pouriez-vous me donner quelques conseils pour réparer cela.
Je précise que mes connaissances mécaniques ne sont pas loin du néant mais je suis motivé à apprendre pour réparer (ou faire réparer) mais surtout pour entretenir
l'engin.
Je vous remercie d'avance pour votre retour.
Bien Amicalement.
JEF
l'engin.
Bien Amicalement.
JEF
JEF 59190- Messages : 4
Re: FUITE D HUILE CYLINDRE SUPER 3D
Votre tracteur Renault N° de série 7262219 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1966; ce tracteur est donc un Super 3 D. Ce tracteur est équipé du moteur MWM type D 322.2, 2 cylindres à refroidissement par air et injection directe de 1810 cm3 de cylindrée. La puissance de ce moteur est de 28 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
Sans doute des photos de l'endroit de la fuite nous aideraient beaucoup pour vois renseigner avec le maximum de précision. Cependant nous pouvons dire que des fuites sur un cylindre peuvent avoir plusieurs origines er parmi les plus fréquentes:
- fuite par les joints d'embases de colonnettes de passage des tiges de culbuteurs ==> remplacement des joints toriques après dépose de la culasse,
- fuite par le joint de culasse ==> remplacement du joint de culasse après dépose de la culasse et remontage en respectant le process du manuel de réparation et couple de serrage,
- fuite par le joint d'étanchéité entre culasse et porte injecteur ==> dépose de l'injecteur et remplacement du joint d'étanchéité spécifique,
- fuite de GO par les tuyauteries haute pression ou de retour des injecteurs => remplacement des tuyauteries concernées.
Avant toute intervention il est conseillé de bien nettoyer l'environnement concerné et de faire fonctionner le moteur en ciblant exactement l'endroit de la fuite de manière à intervenir à coup sûr au bon endroit et de nous informer pour la suite.
JEF 59190 aime ce message
Je vous remercie pour votre réponse complète.
Je nettoie donc la partie concernée et vous enverrai une photo.
J'ai bien pris note pour la doc.
je reviens vers vous très vite.
Les photos doivent être prises dans un premier avant nettoyage pour me permettre d'avoi une première idée de l'endroit de la fuite. Ensuite après nettoyage de nouvelles photos seront sans doute nécessaires pour bien cibler l'endroit de fuite.
Tout d'abord, je voulais préciser que c'est bien du gasoil qui s'échappe. j'ai nettoyé autant que possible l'endroit et je vous joins des photos.
Je vous joins plusieurs photos. sur l'une d'elle j'ai entouré en bleu le chemin qu'empreinte le gasoil.
Est-ce compliqué à réparer ? faut-il des outils spéciaux et pour la tuyauterie et ou les joints quelles sont leurs spécifités ?
Je vous remercie pour le temps que vous prendrez pour votre réponse.
JEF
JEF
