Entretien Renault E70
Bonjour à tous et merci pour toutes ces informations qui aident les novices comme moi.
J'ai acheté un E70 pour l'entretien de ma parcelle mais avant ça, il va falloir l'entretenir lui même.
J'ai commencé par vidange huile moteur.
Puis BV - transmission et relevage hydraulique.
J'ai acquis le Guide d'utilisation et d'entretien NE 870 mais il me manque toutefois quelques renseignements.
Notamment concernant les éléments sous fauteuil.
Comment fonctionne ce levier d'isolement (entouré en jaune)? Quelle position doit il avoir en cas d' utilisation d'un gyrobroyeur par exemple ?
Et quel est cet élément dévissable juste au dessus (entouré en bleu) ?
J'ai parcouru un peu le forum et n'ai pas encore trouvé ces réponses.
Victor2281- Messages : 4
Re: Entretien Renault E70
Je pense qu'il y a inversion des couleurs entre texte et photo.
Le robinet d'isolement sert à sélectionner les 2 possibilités hydrauliques de ce tracteur:
- soit utilisation relevage avec levier de commande de ce robinet orienté vers la droite (côté du secteur des commandes de relevage),
- soit utilisation servitudes hydrauliques avec levier de commande de ce robinet orienté vers la gauche (côté opposé au secteur des commandes de relevage). Attention cette dernière commande implique une procédure de mise en œuvre avant utilisation pour éviter des dégradations hydrauliques.
Les tuyauteries repérées en jaune sont les tuyauteries de l'alimentation des servitudes extérieures via une valve rapide d'accouplement vissée vers l'arrière du tracteur.
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Effectivement j'ai inversé les couleurs dans le texte..
Très bien concernant la documentation, je vais en faire la demande.
Il me semblait qu'il n'existait qu'un seul manuel d'utilisation, que je possède.
Bonne soirée à vous et merci encore
» Entretien renault 851 4s
» Vidange boîte et pont Renault d30 de 1960
» Entretien Renault E70
» entretien du 70 14 fruitier
» Entretien Renault 50S
