Pompe injection D35
Pompe injection D35
Bonjour à tous
J’ai un petit problème avec ma pompe d’injection sur mon d35
Voici deux semaines que j’ai fait la mise à niveau de l’huile qui va dans celle-ci étonnamment il n’y avait plus d’huile j’en ai remis utilisé le tracteur une demie journée journée et aujourd’hui je fais de nouveau une vérification mais il n’y a de nouveau plus rien .
Auriez-vous une réponse à cela ou passerai t’elle
Il n’y a pas de fuites d’huile, mis à part un peu de gasoil qui coule depuis le premier jour.
Pompe Bosch 10M12300
Merci à vous
Merci à vous
Jeje25- Membre Actif
Re: Pompe injection D35
Bonjour, le moteur a une pompe à injection en ligne, donc un arbre à cames, donc un joint en bout d' arbre.
Ce dernier doit être tout sec.
Du coup l'huile (et gazoil?) passe dans le moteur par la distribution.
Il faut déposer la pompe pour le remplacer.
dominique68- Membre Actif
