indications tracteur R86
je viens d'acquérir un tracteur Renault R86, voici son n° ;8102732
que pouvez-vous m'indiquer sur ce véhicule, notamment, les valeurs F1, F2. F3 ... pour faire la carte grise
slts
slts
Roro.barondugoudron- Messages : 3
Re: indications tracteur R86
Pourquoi voulez vous ces renseignements, ils sont normalement sur la carte grise, ou alors vous n'avez pas la carte grise, et là c'est pas comme ça que ça marche, pour mon 88, j'avais moi non plus de carte grise, mais pour en faire la demande, il a fallut que je passe par la case concessionnaire, pour dans un premier temps obtenir le certificat de conformité du tracteur, au passage, il on vérifié que je disposais bien de 70 euros sur mon compte, ensuite avec ça direction ANTS, et là faut gérer, sinon les professionnels qui font les cartes grise sauront s'en occuper moyennant un petit pourboire
pour moi sur le certificat, pas de F1,
et au final ça donne ça, F1 = F2, Ants ils ne sont pas fixés, ils font chier pour des bricoles, et eux font n'importe quoi pas grave, je fait avec
Voila si ça peut aider, le 88 est comme le 86 moteur mis a part, mais doit pas changer grand chose question poids
mercade- Membre Actif
Roro.barondugoudron aime ce message
Bonjour, j ai effectivement la CG mais la valeur dans les cases F est de 0. De plus le site de l ANTS me paraît bien compliqué pour faire une demande de modification
Si vous avez la carte grise vous prenez pas la tète, faites la demande, si vous ne vous sentez pas sur l'ANTS, demandez a un jeune de votre entourage, il saura faire, ça c'est considérablement amélioré depuis le départ, ou vous la faites faire par un pro, environ 25 a 30 euros, et là pas de problèmes, eux ont des chemins simplifiés , si vous demandez la modif de la carte grise là ça risque de demander du temps, et il exigerons le certificat de conformité, ( 70euros ) car le simple fait de leurs donner les valeurs ne suffira pas
J'ai aussi un 89, je vais regarder la carte grise pour voir
Bonne journée Stéphane
jack40 aime ce message
