Axe de palier du triangle (train avant) R86
J'ai remarqué le mauvais état de l'axe de palier du triangle! (de plus,ne tient pas en place)
Ce jour,
j'ai
- réalisé un axe avec butée pour ce palier
Le diamètre semble être du 24 aussi j'ai acheté une vis 24x200 et des rondelles.
- coupé la vis à 110 mm sous tête puis percé et taraudé (10x150)
- tronçonné une rondelle, épaisseur 10 mm,
- percé et taraudé celle ci!
- positionné une vis dans la rondelle, coupé puis soudé!
-le serrage(mise en contact de la rondelle(butée mécanique) se fera par la tête de vis
aussi j'ai soudé une "poignée" sur la rondelle(facilitera la mise en place)
jp
Ce jour,
j'ai
jp
jack40- Membre Actif
Belle réalisation
et merci pour le partage.
Belle réalisation
