pression des pneus 6.00 - 16
J'ai du changer les pneus avant, les anciens trop craquelés et rouille importante à la jonction pneu-jante. Se pose la question de la pression (1.75 bar sur le manuel) avec un chargeur Faucheux type prestofort. Je ne trouve pas d'info sur les modif de pression à opérer.
Avez vous des infos la dessus ?
Merci par avance et, en cette période, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
PFOU
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re: pression des pneus 6.00 - 16
Je précise que les pneus neufs montés sont des 6 ply ... sur le flanc il est indiqué une pression max de 35 psi
PFOU- Membre Actif
Erreur de ma part il est indiqué 8PR donc je pense que ce sont des 8 ply à structure radiale . Je précise également que j'ai changé les jantes => pas neuves mais en meilleur état que les précédentes
Voilà, excuses pour les erreurs ... hier c'était noël ça doit être pour ça...
PFOU
PFOU
PFOU- Membre Actif
Je ne possede pas de tableau de gonflage, mais de règle générale, tracteur avec chargeur c'est minimum 2 bars
Apres tout dépend des charges soulevées, mais sur l'exploitation le tracteur en 2 roues motrices avec chargeur est à 2.5
Merci André Belleville pour vos indications. Je vais monter à 2 bars ou 2.2 bars (là je suis à 1.8 bar)... la fourche ne sera jamais utilisée à pleine charge .. 300 ou 400 kg maxi (500 kg donnée sur la brochure de la fourche Faucheux )
Bonne journée
PFOU
Bonne journée
PFOU
PFOU- Membre Actif
Bonsoir etes vous sur que ce sont bien des radial vos pneus car souvent sur des 2 roues motrices ce sont des diagonales donc il faut gonfler assez dur
Sur mon 461 m avec chargeur dina 500 505 et pneus avant 7.50 16 fireston 10 plys diagonal le vendeur de pneus avec qui je travaille me les fait gonfler a 3,8 bars
Maintenant avec des 8 plys je pense que vous pouvez monter entre 2,8 et 3 bars a condition que ce soit des diagonales mais le specialiste des pneus m'a toujours dit que des pneus diagonale il faut mieux les surgonfler que le contraire surtout avec chargeur
Par contre si c est effectivement des radial que vous avez je ne peut pas vous renseigner
Gui 72- Membre Actif
Merci Gui72 ... oui effectivement ce sont bien des diagonales, je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de radial, une sorte de labsus dans ma tête surement. Vous pensez donc que je peux ou dois monter au dessus de 2 bars, 2.5 bars comme l'indique André Belleville. Je vais suivre vos indications .
Merci encore
PFOU
Merci encore
PFOU
PFOU- Membre Actif
Nous avons également sur l'exploitation un 461 depuis 1979 avec chargeur Faucheux SF40, également équipé en 7-50 /16 . Ce tracteur
gonflé a l'avent à 2.5 bars ( je viens de vérifier) est assez régulièrement employé dans les anciens batiments particulièrement bas et je
ne pense pas avoir vu une seule fois les pneux avant se plier sous la charge. A mon sens le manque de pression est tout a fait néfaste
pour le pneu, mais une pression trop élévée l'est tout autant . Apres j'entends bien les arguments pseudo-commerciaux, mais le surgonflage
surtout pour cette dimension de pneus 6.00 , me parait destructeur prématurément.
Merci André pour ce complément . je suis resté raisonnable et ils sont à 2,6 bars . Le manuel du super 7 indiquant 1,75 bar, avec 2,6 on tient compte du chargeur et des charges qu'il est amené à subir et ça me parait un bon compromis
Merci encore pour l'intérêt porté aux ignares comme moi (mais faites attention je le suis de moins en moins grâce à vous :-) et de nous faire profiter de vos expériences.
PFOU
PS : des nouvelles de JB23 ? il me semble que ça fait un certain temps qu'il n'a rien posté ... il a le droit de déconnecter bien sur ... mais il est tellement prolifique habituellement que ça fait drôle ...
PFOU
PFOU- Membre Actif
Re
Des nouvelles de JB23 ? Bien sur il a droit de déconnecter, mais comme l'a indiqué Jacques Gouet il y a
quelques jours ,Jean Marie est hospitalisé, et je crois que le meilleur des messages que nous pouvons lui
adressé, avec tous nos voeux de guérison rapide, et bien c'est de respecter son silence, et je suis parfaitement
convaincu que des qu'il le souhaitera il nous donnera de ces nouvelles.
Allez Jean Marie courage et plein de bonnes choses , de ma part mais aussi je pense de l'ensemble des foromeurs.
Bien à vous
Bien à vous
albertio aime ce message
Je lui souhaite un bon rétablissement.
PFOU
PFOU
PFOU- Membre Actif
jybrenault aime ce message
