Le Deal du moment :
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
Cardan pour 551 et épandeur à fumier
Cardan pour 551 et épandeur à fumier Empty Cardan pour 551 et épandeur à fumier
Message  espigoule83 Mer 04 Jan 2023, 13:00
Bonjour à tous et bonne année 2023 !
J'ai récemment fait l’acquisition d'un Renault 551 pour pouvoir tirer un épandeur à fumier sur mes planches de maraichage.
La propriétaire de l'épandeur n'avait pas le cardan qui allait avec, je suis à la recherche de la bonne pièce et preneur de vos conseils.
D'après les élément dont je dispose, il me faudrait un type d'accouplement en 1"3/8 6 cannelures, et la longueur entre la prise de force et l'arbre de l'épandeur quand le tracteur est aligné avec l'épandeur est de 140 cm.
Cependant, je me pose plusieurs questions :
- Est ce qu'il me faut un cardan grand angle (avec double joint) ? j'ai l'impression que oui mais je ne me rend pas bien compte si les cardans à joint classique suffiraient...
- Est ce que pour la puissance du tracteur et avec cet outil la dimension du croisillons devrait être du 30,2 mm ou du 27 mm suffirait ?
- Est ce qu'une longueur fermée de 120 cm suffirait ?
Merci par avance pour vos conseils
Vincent
espigoule83
Message  andré BELLEVILLE Mer 04 Jan 2023, 19:06
Sans connaitre le matériel , pas facile.
Je dirais que si l'épandeur est attelé au piton , le grand angle n'est pas forcément nécéssaire, même si c'est un plus.
La longueur : a voir , quand vous dites "longueur fermée 120 " avec cardans ou pas . Le plus simple est de vous arranger
avec votre fournisseur avec possibilité d'échange si trop long ou trop court.
Pour les croisillions voir avec votre fournisseur, en lui indiquant les caractéristiques de votre épandeur .
Cardan pour 551 et épandeur à fumier Empty Re: Cardan pour 551 et épandeur à fumier
Message  espigoule83 Mer 04 Jan 2023, 21:59
Merci André pour votre réponse. L'épandeur est un Gilibert 6t à hérisson horizontaux de 1975, mais impossible de trouver la doc...
En l'absence d'information sur la puissance nécessaire à la machine, et sur les conseils de Mercade, je vais prendre une cardan standard de 1.2m, et pour les croisillons du cat 5 en 30,2 mm pour jouer la sécurité.
Bonne soirée
espigoule83
