Alternateur sur 751 4 s
Sur mon 751 4 s j ai un alternateur d origine avec regulateur séparé
Ce matin moteur en marche je trouvais qu il y avait une odeur d acide de batterie et je me suis apercu que la batterie sifflait donc je pense qu elle devait bouillir (c est une batterie que je ne peut pas enlever ) je suppose que mon regulateur ne fonctionne plus et donc l alternateur chargerai en continu
Pensez vous que ce soit ca le probleme?
Merci d avance
Merci d avance
Gui 72- Membre Actif
Re: Alternateur sur 751 4 s
J ai fait une erreur dans mon message ce sont les bouchons de la batterie que je ne peut pas enlever et non la batterie
» montage alternateur a double exitation (type alternateur renault 25)
» N72 alternateur
» Alternateur 891-4
» Alternateur 461
» Alternateur
» N72 alternateur
» Alternateur 891-4
» Alternateur 461
» Alternateur
