problème électrique sur 461
Bonsoir à tous,
J'ai un soucis avec les feux stop, lorsque j'appui sur les pédales de frein, les feux restent éteint et le témoin vert batterie s'allume. J'ai vérifié les connexions au niveau des feux et de l'interrupteur au niveau des pédales ...RAS. D'où pourrai venir le problème?
D'avance merci
Amicalement,
D'avance merci
Amicalement,
fktrs- Membre Actif
Re: problème électrique sur 461
Très certainement un problème de court circuit sur le circuit électrique de stop.
Le problème a été réglé depuis peu: (Coupe circuit très récent défaillant...) en effet je soupçonnai le contacteur à clef car il ne lançait pas le démarreur, après avoir changé cette pièce, même constat; démarrage aléatoire. En vérifiant les différents circuits, je me suis aperçu que la clef du coupe circuit ne montrai plus de résistance à l'ouverture du courant. En conséquence moteur tournant mais coupure de courant, les instruments de bords s'arrêtent et notamment les feux stop. je pense que le fait qu'il y ai une demande de courant sans en avoir active le voyant vers batterie .
Avec le coupe-circuit neuf, tout est rentré dans dans l'ordre. (j'ai réinstallé le vieux contacteur à clef après un bon nettoyage.)
Amicalement,
fktrs
Amicalement,
fktrs
fktrs- Membre Actif
» Problème électrique sur 551-4S
» problème électrique
» cablage électrique du Renault 60
