tracteurs _ Renault 55-12 V et 50-12 LB
Meilleurs voeux pour 2023 A Tous et toutes.
je possede un tracteur Renault 50-12 lb et j'aimerai savoir s'il y a quelle differences il y a avec un 55-12 v ou f a part le moteur , je sais que l'embrayage est different mais au niveau train avant , en particulier au niveau fusée et moyeux ,ce sont les memes ? j'aimerais aussi savoir la marque du distributeur auxiliaire situé sous le siege ,j'ai un simple effet mais l'aimerais rajouter un double effet, en " empilant" avec un centre a suivre sur le bloc existant , est ce possible ? sachant que j'ai toute la doc technique pour le 50-lb , quelles doc je dois acheter pour comparer les references
je suis preneur pour tout renseignements infos et meme pieces detachées.
Merci amicalement phildev
phildev- Membre Actif
Re: tracteurs _ Renault 55-12 V et 50-12 LB
Bonsoir , en fait tout est dans la documentation cordialement
» VIEUX TRACTEURS RENAULT SUR LBC
» Les premiers tracteurs Renault.
» pieces tracteurs renault
» 2 brochetttes de Renault
» Film sur les Tracteurs Renault
