remplacement AKD112D par D332.3
je m'appelle michel je possede un D35 et j'habite la region bordelaise .
j'envoie le bonjour a tous les membres de ce forum
j'ai le moteur de mon D35 HS et je desirerai savoir si l'on peut le remplacer par un D325.3 en provenance d'un renault 56 sans grosse modif
je pense qu'il n'y a pas de soucis coté embrayage mais je ne sais pas si cote fixation train AV les emplacements sont identiques.
Donc je viens vers vous pour savoir si quelqu'un peut me renseigner
A+
A+
mimi33- Messages : 1
Re: remplacement AKD112D par D332.3
Nous ne pouvons absolument pas garantir le remplacement d'un moteur AKD 112 D d'un D 35 par un moteur D 325.3; les carters d'embrayage sont différents même si les mécanismes sont identiques, en conséquence on ne peut garantir l'assemblage et la cote de longueur entre les arbres d'embrayage et le volant moteur.
Sur le moteur AKD le démarreur est à gauche alors qu'il est à droite sur le moteur D 325.
En outre les chassis avant sont différents donc nous ne pouvons pas garantir l'assemblage.
Enfin les cotes entre faces avant et arrière des 2 moteurs doivent être différentes.
